النتائج 1 إلى 6 من 9
    Wink ميتسوبيشي Concept RA ........(جديد ديترويت)
    MITSUBISHI Concept-RA is powered by a new high-efficiency, low-emissions 2.2-liter 4-cylinder DOHC 16-valve turbodiesel engine with MIVEC*6 continuously variable valve timing control. With piezoelectric injector common-rail direct fuel injection that allows a lower compression ratio and with a VD (Variable Diffuser)/VG (Variable Geometry) turbocharger, the clean diesel unit delivers a maximum output of 150 kW (204 PS) and maximum torque of 420 Nm (42.8 kg-m). For compliance with U.S. emissions standards (Tier 2 Bin 5 emission regulations), the engine relies on a new catalytic converter system that brings together diesel oxidation catalyst (DOC), NOx trap catalyst (NTC) and diesel particulate filter (DPF) technologies. The new diesel engine will deliver exciting driving manners with a high degree of fuel efficiency.
    For improved crashworthiness and to reduce vehicle weight MITSUBISHI Concept-RA features a new body structure using an aluminum space frame made from extruded aluminum sections and die-cast aluminum members, as well as engine hood, fenders and other outer panels made from high impact-resistance and easily recyclable plastic resin.
    *2: Active Center Differential
    *3: Active Yaw Control
    *4: Sport Antilock Brake System
    *5: Active Stability Control
    *6: Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system
    ما ادري شو حكمة متسوبيشي من ها السياره
    لكن التصميم عجيب
    الصورة الرمزية OFF ON
    OFF ON غير متصل عضو نشيط جداً
    Nov 2007
    391
    هاذي لانسر بعد 70 سنه
    الصورة الرمزية Prince
    Prince غير متصل عضو نشيط
    USA / Chicago
    188
    ياخوان انتوا ماتخلون شي عن ديترويت
    انا اعترررررررررض يامدير
    المهم
    انا حاجز موضوع وتقرير كامل عن معرض ديترويت الدولي للسنه الجديده 2008 ان شاء الله
    فلبيز لحد يخرب علي
    نفسي اشارك بحاجه جديده ومحرزه
    بليز لحد يسرق موضوعي
    والله يعطيك العافية ع الميستوبيشي الحلو
    مكينتها 2.2 تيربو ديزل يتقنية mivec قوتها 204 أحصنه والعزم 420.
    تصميمها حلو، بس تحتاج الى محرك 8 سلندر 500 حصان على الأقل. :)
    أبو محمد غير متصل مراقب عام
    الإمارات
    5,398
    تصميم جميل ، يمكن ينزلونها بدل الاكلبس
    اخوي Prince مهما حطوا الشباب من صور ترى تغطيتك بتكون مباشرة وبصور واقعية وهي بالتأكيد افضل بكثير من الصور التجسسية والتخيلية ، ننتظر تغطيتك بفارغ الصبر والله يعطيك العافية مقدما
  2. إنفينيتي IPL G المكشوفة الإختبارية........(جديد باريس)
    آخر مشاركة: 30-03-2011, 10:20 PM
  3. سمارت تقدم escooter......(جديد باريس)
    آخر مشاركة: 22-09-2010, 08:31 PM
  4. شيفرولية أفيو الجديدة كليا........(جديد باريس)
    آخر مشاركة: 13-09-2010, 10:37 AM
