تجربة قيادة فورد فليكس    تجربة قيادة أودي ( R8 ) موديل 2008 - Audi R8 2008 Test Drive
العودة   منتدى الخليج للسيارات > منتدى السيارات > أخبار السيارات
أخبار السيارات أخبار السيارات وجديدها و صور السيارات في طور التجارب والجديد بالأسواق .
قديم 04-03-2008, 10:17 AM
AMG AMG متواجد حالياً
السيارة: سيارتين
Wink لامبورغيني تقدم جالاردو LP560-4........(جديد جنيف)
5.2 ليتر 12 اسطوانة بقوة 560 حصان وانطلاق في 3.7 ثواني مع سرعة قصوى تبلغ 325 كم/سا
Technical data
Frame & Body
Frame Structural aluminium spaceframe, based on aluminium extruded parts welded to aluminium casted joint elements.
Body Aluminium with thermoplastic ″hang on″ parts
Rear Spoiler Electronically controlled
Mirrors External mirror with ectrical closing system
Suspension Double wishbones front and rear suspension system, antiroll bar anti-dive and anti-squat
ESP 8.0 Full ESP System with ABS,ASR and ABD
Airbags Front Front Dual Stage driver and passenger airbags, side Head-thorax airbags
Pneumatici
Tyres (Frontreari) Pirelli Pzero 235/35 ZR 19 – 295/30 ZR 19
Wheels (front-rear) Aluminium aloy, 8.5″ x 019″- 11″x 019″
Steering Power- assisted rack and pinion
Kerb-to-kerb turning circle 11,50 m
Brakes
Steel brakes Power vacuum, aluminium alloy callipers :8 cylinder front callipers and 4 cylinder rear callipers, Ventilated discs (front-rear) ø 365 x 34mm front –ø 356 x 32 mm rear
CCB brakes Power vacuum, aluminium alloy callipers :6 cylinder front callipers and 4 cylinder rear callipers, Ventilated discs (front-rear) ø 380 x 38mm front –ø 356 x 32 mm rear
Motore
Type 10 cylindres V90°, DOHC 4 valves,common-pin crankshaft
Displacement 5204 cc
Compression ratio 12,5 : 1
Maximum power 412 kW (560 ps) at 8000 rpm
Maximum torque 540 Nm 6500 rpm
Engine management system Bosch MED 9
Cooling system Engine and Gearbox radiator
Cooling system oil Oil to Water cooler
Cooling system water Two water radiators
Emission control system Catalytic converters with lambda sensors
Lubrication system Dry sump
Driventrain
Type of trasmission Permanent 4-wheel drive with viscous traction system
Gearbox 6 Speed + reverse, A optional, robotized sequential e-gear system with actuation by paddles on the steering column
Clutch Double plate ø 215 mm
Rear Differential 45% limited slip
Front Differential Slip limitation by ABD function
Performance
Top speed 325 km/h
Acceleration (0-100 km/h) 3,7 sec.
Acceleration (0-200 km/h) 11,8 sec.
Dimensions
Wheelbase 2560 mm
Overall legth 4345 mm
Overall width 1900 mm
Overall height 1165 mm
Track (front– rear) 1632 mm – 1597 mm
Carb Weight 1500
Weight distribution (front-rear) Front 43% - rear 57%
Capacities
Engine oil 10 litres
Fuel tank 90 litres
Engine coolant 20 litres
Consumption with E-Gear
Urban 21 L/100 km
Extra urban 10 L/100 km
Combined 14 L/100 km
Emission Euro 4
CO2 327 g/km
Consumption with manual trasmission
Urban 22 L/100 km
Combined 14,7 L/100 km
Emission Euro 4
CO2 351 g/km
أمحو ذنوبك في خلال دقيقتين
أخي الحبيب في الأخير أتمنى أن تدعوا لي ولوالدي بكل ما هو خير
وان تدعوا لي بالتوفيق في دنيتي وآخرتي و في دراستي
ولـ صاحب الفكرة جزاه الله ألف خير
ووفق الله ناشرها وقارئها وأدخلهم فسيح جناته
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
قديم 04-03-2008, 02:45 PM
AD1 AD1 غير متواجد حالياً
اخوي عمر تقصد 10 سلندر
وهذي صور زياده
قديم 04-03-2008, 02:56 PM
الصورة الرمزية Nasser
صراحه ابداع في التصميم
و احلى ما فيها خلفيتها
تسلم اخوي عمر
قديم 04-03-2008, 03:26 PM
عضو متميز
السيارة: Porsche 997 Turbo, Maserati Granturismo
حلو والله
بس المورسلاقو اقوى
قديم 04-03-2008, 03:35 PM
الصورة الرمزية dubaii_m5
السيارة: e60 M5
لا تعليق !!!!
قديم 05-03-2008, 12:15 AM
الصورة الرمزية abumhdi
عضو فعّال جداً
خلفيه .. شرسه ..
قديم 05-03-2008, 08:35 AM
مشرف تجارب السيارات
السيارة: EXPEDITION & BEETLE
هالمرة ثور حقيقي عكس السابقة اللتي لم يعجبني اداءها ...
ولانها لمبرغيني يجب ان تكون الاقوى والاسرع
( قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا )
