قديم 04-05-2008, 07:22 PM
عضو جديد
Question ما هو اسم القطعه المسؤوله عن اضاءة لمبة السقف الداخلي للسياره لمده زمنيه
السلام عليكم ورحمة الله
ارجو ان تفيدوني بارك الله فيكم
ما هو اسم القطعه التي تعمل على اضاءة لمبة سقف السياره الداخلي
لمده زمنيه قد تطول وقد تقصر ؟؟
ارجو ردكم بارك الله فيكم
قديم 04-05-2008, 07:49 PM
عضو جديد
مادري بس اتوقع الفيوزات .. ؟
:: للتـواصــل ::
aar.8@hotmail.com
قديم 04-05-2008, 07:56 PM
عضو جديد
Question
اخي هذه اللمبه عند فتح ابواب السياره بواسطة الريموت كنترول
تضيئ السياره من الداخل لمده زمنيه قد تطول او تقصر
ماهي الاداه التي تعمل على اضاءة اللمبه لفتره زمنيه معينه ؟؟؟
هذا هو قصد سؤالي
هل هو مرحل .. ريلاى مثلا ؟؟ ام ماذا ؟؟؟
قديم 04-05-2008, 09:49 PM
الصورة الرمزية Mr.K H A L E D
مشرف السيارات العام
السيارة: HAMMER H2 + accord08 EX
نحول موضوعك للمنتدى الفني بارك الله فيك...
ع شآن تخلي ج ـلستكـ ع آلنت أكثر فائدهـ
VV
v
هــنآآ
قديم 04-05-2008, 10:36 PM
عضو جديد
Question
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mr.K H A L E D مشاهدة المشاركة
مش مهم
المهم نجد توضيحا بارك الله فيك اخي الكريم
مع خالص الشكر
قديم 05-05-2008, 12:26 AM
الصورة الرمزية الزرعوني
مشرف الفني
السيارة: CamrY & VTC
يا هلا فيك اخوي
والله انا عمري ما فكرت بهالشي !! شو اللي يتحكم بمدة الاضاءة
احتمال اروح عند كهربجي هاليومين .. و بسأله هالسؤال
ان شاء الله بس ما انسى
قديم 05-05-2008, 07:44 PM
عضو جديد
Question
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزرعوني مشاهدة المشاركة
يا هلا فيك اخوي
عندما يتم فتح ابواب السياره بواسطة الريموت كنترول تضيئ اللمبه التي بداخل السياره بشكل تلقائي
لمده زمنيه مثلا 30 ثانيه وتنطفئ بشكل تلقلئي بعد انتهاء ال 30 ثثانيه .. هذا هو سؤالي
لاتنسى الله يبارك فيك تسال وتردلى جواب توضيحي
مع اني سالت وما فهمت عليه بشكل جيد
يعني فهمت انه يوجد مثل مفتاح تغيير وتبديل الاضواء
قديم 29-05-2008, 12:17 AM
عضو جديد
افتراضي القطعه المسؤوله عن اطفاء النور الداخلي للسياره بعد مده معينه
اعتقد انها قطعه تسمي دامر او كتاوت والله اعلم
قديم 29-05-2008, 11:41 PM
السيارة: Z350
افتراضي القطعه المسؤوله هي مؤقت تايمر
FOR 350Z
INTERIOR ROOM LAMP PFP:26410
System De******ion AKS000W0
When spot lamp switch is in DOOR position, spot lamp ON/OFF is controlled by timer according to signals
from switches including key switch, front door switch driver side and assist side, unlock and lock signal from
key fob, door lock and unlock switch, key cylinder lock and unlock switch, ignition switch.
When spot lamp turns ON, there is a gradual brightening over 1 second. When spot lamp turns OFF, there is a
gradual dimming over 1 second.
The spot lamp timer is controlled by the BCM.
Spot lamp timer control settings can be changed with CONSULT-II.
POWER SUPPLY AND GROUND
Power is supplied at all times:
_ through 10A fuse [No.21, located in the fuse block (J/B)]
_ to key switch terminal 2.
_ through 40A fusible link [letter F, located in the fuse and fusible link box]
_ to BCM terminal 7.
When the key is removed from ignition key cylinder, power is interrupted:
_ through key switch terminal 1
_ to BCM terminal 62.
With the ignition switch in the ON or START position, power is supplied:
_ through 10A fuse [No.1, located in the fuse block (J/B)]
_ to BCM terminal 35.
When all door is closed, power is supplied at times.
_ through BCM terminal 24
_ to stop lamp terminal 3 and
_ to vanity mirror lamp terminal 1.
Ground is supplied:
_ to BCM terminal 8
_ through grounds E17,E43 and F152.
When the front driver side door is opened, ground is supplied:
_ through case ground of front door switch (driver side)
_ to BCM terminal 14.
When the front passenger side door is opened, ground is supplied:
_ through case ground of front door switch (passenger side)
_ to BCM terminal 10.
When the back door is opened, ground is supplied:
_ through case ground of back door switch
_ to BCM terminal 18.
When the front driver side door or passenger side is unlocked by the door lock and unlock switch, BCM
receives unlock signal with power window serial link
_ through grounds M30 and M66
_ to power window main switch terminal 15 (door lock and unlock switch) or power window sub switch 11
_ from power window main switch terminal 12 or power window sub switch16
_ to BCM terminal 74
When the front driver side door is unlocked by the front door key cylinder switch, BCM receives information by
communicating with power window main switch:
_ to front door key cylinder switch terminal 2
_ from front door key cylinder switch terminal 1
_ to power window main switch terminal 7
LT-206
INTERIOR ROOM LAMP
 to BCM terminal 74.
When a signal, or combination of signals is received by BCM, ground is supplied:
 through BCM terminal 32
 to spot lamp terminal 2.
With power and ground are supplied, the interior lamp illuminates.
SWITCH OPERATION
When spot lamp switch is ON, ground is supplied:
 to spot lamp terminal 1.
And power is supplied:
 from BCM terminal 24
 to spot lamp terminal 3.
When vanity mirror lamp (driver side and/or passenger side) is ON, ground is supplied:
 to vanity mirror lamp terminal 2.
SPOT LAMP TIMER OPERATION
When spot lamp switch is in DOOR position, and when all conditions below are met, BCM performs timer control
(maximum 30 seconds) for spot lamp ON/OFF.
In addition, when spot lamp turns ON or OFF there is gradual brightening or dimming over 1 second.
Power is supplied
 to 10A fuse [No. 21 (located in the fuse block (J/B)]
 through key switch terminal 2.
When all doors are closed (all door switches OFF) and key is removed from key cylinder (key switch OFF),
power will not be supplied to BCM terminal 62.
Ground is supplied
 from BCM terminal 74
 to power window main switch (front door lock and unlock switch) terminal 12 (door lock and unlock switch
with interruption detection function for all door window).
At this time, BCM detects that driver door is unlocked. It determines that spot lamp timer operation conditions
are met, and turns the spot lamp ON for 30 seconds.
When all doors are closed (all door switches OFF) and key is in key cylinder (key switch ON),
Power is supplied
 to BCM terminal 62.
When key is removed from key switch (key switch OFF), power supply to BCM terminal 62 is terminated. BCM
detects that key has been removed. It determines that spot lamp timer conditions are met, and turns the spot
When driver door opens → closes, and the key is not inserted in the key switch (key switch OFF), BCM terminal
14 changes between 0V (door open) → 5V (door closed). The BCM determines that conditions for spot
lamp operation are met and turns the interior lamp ON for 30 seconds.
Timer control is canceled under the following conditions.
 Driver door is locked (When locked key fob or power window main switch (doorlock and unlock switch,
door key cylinder switch)
 Driver door is opened (driver door switch turns ON)
 Ignition switch ON.
INTERIOR ROOM LAMP
LT-207
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
A
B
LT
INTERIOR LAMP BATTERY SAVER CONTROL
If the room lamp remains illuminated by the door switch open signal, or if the room lamp switch is in the ON
position for more than 30 minutes after the ignition switch is turned to the OFF position, the BCM will automatically
turn off the spot lamp, step lamp, and/or personal lamp and vanity mirror lamp.
After lamps turn OFF by the battery saver system, the lamps illuminate again when:
 signal from key fob, or door lock and unlock switch, or key cylinder is locked or unlocked,
 door is opened or closed,
 key is removed from ignition key cylinder or inserted in ignition key cylinder.
Interior lamp battery saver control period can be changed by the function setting of CONSULT-II.
Component Parts and Harness Connector Location AKS000W1
SKIA3202E
قديم 07-06-2008, 12:35 AM
عضو جديد
حسب دراستي لبعض القطع الالكترونية
هناك قطعة اسمها الكاباسيتور capacitor
هذه القطعة تخزن بعض الكهرباء عند توصيلها بالكهرباء ..
وبعد فصل الكهرباء عنها فإنها تقوم بالتفريغ تدريجيا
تمام كما يحدث في الاضاءة الداخلية التي ذكرت
صراحة لم اجرب ذلك .. ولكن احتمال كبير جدا بانها هي نفس القطعة
اذا جربت اتمنى تعطينا خبر ..
