النتائج 1 إلى 6 من 17
    الصورة الرمزية مؤيد اف1
    مؤيد اف1 غير متصل عضو فعّال
    798
    افتراضي آخر استدعاءات السيارات
    السلام عليكم ورحمة الله
    الاستدعاءات كالتالي..
    Ottawa, Ontario - Transport Canada has issued its latest recalls, which may affect
    some Nissan, Toyota, Lexus, Cadillac, Nissan, Audi and Jeep vehicles.
    2003 Nissan Altima, 2003 Nissan Sentra, Vehicles affected: 17,991
    On certain vehicles equipped with the 2.5-litre engine, the crank angle sensor can malfunction, causing the engine to stall. Dealers will reprogram the ECM to prevent stalling.
    حساس وضعية الكرنك معطوب في 17.991 سيارة من موديل 2003 لكل من التيما وسنترا...العطل يسبب انطفاء المحرك...الحل تغيير الحساس وبرمجة الكمبيوتر.
    2004-2006 Lexus RX330, 2004-2006 Lexus RH400H, 2004-2006 Toyota Highlander, 2004-2006 Toyota Highlander HV; Vehicles affected: 14,512
    On certain vehicles, due to the improper installation of the retaining clips for the floor carpet cover, there is a possibility that the clips may become loose. If both clips separate from the floor carpet cover, the cover may cause interference with the accelerator pedal rod. In the worst case, the accelerator pedal may temporarily become stuck in a partially-depressed position. Dealers will install new clips on affected vehicles.
    كلبسات في عدة سيارات تويوتا ولكزس الي تثبت السجاد مضروبه وتسبب ان السجاد يعلق ورى الدوسات وممكن هالشي يسبب حوادث...كلبسات جديده هي الحل...عدد السيارات 14512 سياره. موديلات 2004 الى 2006
    2004-2005 Cadillac XLR; Vehicles affected: 316
    On certain vehicles, the bulb used for the daytime running lights, turn signals and parking lamps may burn out prematurely. Dealers will replace the socket and bulb in both lamps.
    كاديلاك اس ال آر...بعض السيارات تخرب فيها لمبات الاناره والاشارات والريوس...الحل تغيير المبات + قواعدها..عدد السيارات 316 سياره..موديل 2005 - 2006
    2001-2002 Toyota Echo, 2001-2002 Toyota Prius; Vehicles affected: 14,979
    On certain vehicles, due to improper moulding of the resin body of the crankshaft position sensor, engine oil may penetrate the seal and enter the sensor wiring connector. In addition, the wire harness connector may not be sufficiently attached to the locking tab. Engine oil in the connector could deform it, and in the worst case, the connector may become disconnected, which could cause the engine to stall while driving and not be able to be restarted. Dealers will replace the crankshaft position sensor.
    حساس وضعية الكرنك يتعطل في سيارات تويوتا بريوس وايكو والسبب طريقة التركيب والصوف تسرب زيت على الحساس وكيبلاته ويسببب هالشي انفصال الاشاره والمحرك يطفي..عدد السيارات 14979 سياره..2001 - 2002
    تغيير الحساس مطلوب.
    2007 Nissan Versa;Vehicles affected: 954
    In certain vehicles equipped with a continually variable transmission (CVT), the odometer and trip record counter are calibrated in miles, rather than kilometres. Dealers will reprogram the odometer. Where such programming is not feasible or practical, the odometer will be replaced with one recording in kilometres.
    خطا في برمجة عداد المسافات في نيسان فيرسا 2007..بعض السيارات قد تكون مبرمجه بالميل بدل من الكيلو متر..عدد السيارات 945 سياره....عداد السرعه يجب تغيير لانه غير قابل للبرمجه
    2006 Audi A3; Vehicles affected: 7
    In certain vehicles, either the left or right side curtain airbag inflation module may leak. In a collision, the airbag may not inflate as designed. Dealers will remove and replace the airbag.
    ايرباج اودي A3 موديل 2006 يمكن ماينتفخ وقت الحادث والسبب تنسيم في الايرباج..عدد السيارات 7
    الحل تغيير الايرباجات
    2002-2006 Jeep Liberty; Vehicles affected: 66,000
    In certain vehicles, the constant tension front lower ball joints may experience contamination. If the vehicle is operated for an extended period with this condition, the ball joint may eventually experience wear and looseness. If operation continues, the contamination can lead to corrosion, accelerated wear, and possible separation from the steering knuckle, causing a loss of vehicle steering control. Dealers will replace the front lower ball joints.
    اصلبة الدكسون في جيب ليبرتي موديل 2002 - 2006 قد تتاكل وتسقط وتسبب فقدان السيطره على مقود السياره...عدد السيارات 66 الف سياره...هذا الخلل اخطر خلل في الاستدعاءات كلها..خصوصاً اذا صار فجأه..
    تحياتي
    التعديل الأخير تم بواسطة مؤيد اف1 ; 21-09-2006 الساعة 12:27 AM
    AMGSSRUF غير متصل عضو جديد
    28
    كاديلاك اس ال آر...
    اول مره اسمع انه فيه كاديلاك اس ال آر يمكن تقصد اكس ال آر (XLR)
    والله مشكله السيارت الجديده كلها اعطال
    تسلم اخوي على المعلومات
    الصورة الرمزية م هـ م 635
    م هـ م 635 غير متصل عضو نشيط
    Sep 2006
    128
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AMGSSRUF
    ايه هو يقصد اكس ال ار
    المشكله كاتب لك وبالأحمر
    Cadillac XLR;
    بعض الاعطال مميته موب بس خطيره
    مشكور عالموضوع
    تحياتيـــ
    1100R غير متصل عضو فعّال جداً
    1,031
    من ذول الي غضب ربي عليهم...شملهم استدعاء الاودي...
    7 سيارات بس
    مع ان الياباني..متقدم في نتائج الاعتمادية..الى ان يبدو الاكثر في الاستاعاء في الفترة الاخيرة...
    شكلها عين ما صلت عالنبي...
    طبعا تويوتا في القمة
    شكرا على الاخبار
    الصورة الرمزية تركي
    تركي غير متصل عضو نشيط جداً
    Aug 2006
    السعودية - الرياض
    294
    شكرا على المعلومات
  1. مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 25-10-2011, 05:51 PM
  2. بوابة المصدر لإستيراد جميع السيارات من امريكا
    بواسطة بوابة المصدر في المنتدى قسم البيع والشراء
    آخر مشاركة: 18-09-2010, 02:10 AM
  3. تويوتا ورحلة بناء هويتها الرياضية الضائعة
    آخر مشاركة: 15-09-2010, 06:08 PM
  4. «العروض الرمضانية» تنعش مبـيعات السيارات
    بواسطة روح زايد في المنتدى قسم السيارات العام
    آخر مشاركة: 09-09-2010, 09:13 AM
