للطلبات يرجى الاتصال على الرقم 97067068(968+)
برنامج مالتى دياج لفحص وبرمجة السيارات [email protected] to Scan & Progarming vehicle
الوصول المباشر لجميع مميزات التشخيص
مع مالتى دياج، لست مضطر ان تكون خبير الكترونيات. كافة الميزات ليست سوى بضع نقرات بالماوس عن طريق واجهة بديهية سهلة الاستعمال.
مالتى دياج يرشدك خطوة بخطوة خلال عملية التشخيص والفحص من حيث السريفس والعجلات ونظام التعليق، المكابح، وتكييف الهواء، ومكافح التلوث، جسم السيارة، والمحرك. وضع ورشة العمل يتيح لك أداء bull’s-eye للتشخيص في كل مرة.
و وضع الخبير يقدم امكانية تشخيص متقدمة لوحدة التحكم فى المحرك ، والقياسات البدنية واماكنية تكوين الاعدادات أيضا متاح .
Direct access to all diagnostics features
With Multi-Diag, you don’t have to be an electronics expert. All features are just a few mouse clicks away via the intuitive, user-friendly interface.
Multi-Diag guides the operator step by step through the job ahead :servicing, wheels and suspension, brakes, air conditioning, anti-pollution, car body, and engine. The workshop mode lets you perform bull’s-eye diagnostics every time.
An expert mode providing advanced ECU diagnostics, physical measurements and configuration capabilities is also available
الاكتشاف الالي للمركبات
بمجرد توصيل كيبل الاو بي دى يقوم مالتى دياج بتعريف واكتشاف المركبة اتوماتيكيا (ليس هناك ادخال يدوى لمعلومات السيارة) وبعدها تاخذك ضغطات الماوس مباشرة الى عمليات التشخيص والفحص الملائمة لنوع سيارتك
Automatic vehicle detection
As soon as you connect the OBD plug, Multi-Diag automatically identifies the vehicle* (no more manual data entry). Then, a mouse click takes you straight to the diagnostics page matching the make and model of the vehicle
ميزة الفحص السريع و تقرير التشخيص
ميزة الفحص السريع تتيح لك تشغيل اختبار شامل في جميع اجزاء وحدة التحكم فى المحرك في السيارة فقط بنقرة ماوس واحدة . هذه الميزة تسمح لك بفحص حالة السيارة الإلكترونية في بضع دقائق ثم طباعة تقرير تشخيص. هذا التقرير يشتمل على اختبارات وحدة التحكم فى المحرك ويعطيك تفصيلا الأخطاء التي تم تحديدها جميعا
ميزة النقرة الواحدة
ثبت تماما في مجال التشخيص المتعددة ان النقرة الواحدة توفر فرصا حقيقية للعمل على حد سواء فنيا وتجاريا. بشكل ملموس، المبدأ بسيط وهو : انه بنقرة واحدة يقوم مالتى دياج تلقائيا بتنفيذ مائة وعشرون عملية ويعطي تقرير بالصحة الإلكترونية للسيارة، وتقرير التشخيص دون تدخل المستخدم!
The Express Diag feature and Diagnostics Report
The Express Diag feature lets you run a comprehensive test across all ECUs in the vehicle in just 1 click. This feature lets you check the vehicle’s electronic status in a few minutes and then prints out a Diagnostics Report. This Diagnostics Report is automatically customisable with your workshop name and details, lists the ECUs tested and gives a detailed rundown of ALL errors identified
The 1-click feature
Totally novel in the multi-make diagnostics sphere, the 1-Click” function provides real opportunities for workshops both technically and commercially. In concrete terms, the principle is simple: with 1-click, Multi-Diag Pocket automatically performs one hundred and twenty operations and gives an electronic bill of health for the vehicle and a diagnostic report without the user’s involvement !
ما الوظائف والامكانيات التى يعطيها ويغطيها
اختار الافضل لجراجك
التشخيص لجميع عمليات الخدمة والاصلاح
مالتى دياج يدعمك دائما فى جميع عمليت تشخيص واصلاح السيارات اليومى
  • عمل ريسيت لمؤشرات الصيانة
  • قراءة / حذف رموز الفشل
  • قراءة المؤشرات(عرض الرسوم البيانية)
  • اختبار المحركات
  • تكوين اعدادات وحدة التحكم بالمحرك
  • الترميز (الانجكترات ، الصمامات الكهربائية، الخ...)
  • المعايرة والإجراءات التعلم
لجميع انظمة السيارة الرئيسية الرئيسية : الحقن، نظام الفرامل المانع للانغلاق,نظام الثبات الالكتروني ,الجير الاتوماتيكى ,البريك ,وحدة التحكم المركزية فىالمحرك ,انظمة الراحة,الداشبورد,الوسائد الهوائية,صمامات الهواء بالتواير,المكيف,,تر ميز مانع الحركة او المثبت ,نظام التعليق...إلخ
Coverage & functions
PICK THE BEST FOR YOUR WORKSHOP...
Diagnostics for all servicing and repair operations
Multi-Diag supports you on a daily basis for all your automotive servicing and repair jobs…
  • Resetting maintenance indicators
  • Reading / Deleting failure codes
  • Reading parameters (graphic display)
  • Testing actuators
  • Configuring ECUs
  • Coding (Injectors, electronic valves, etc…)
