الوحش الأمريكي !!!
السلام عليكم
شلونكم الشبيبه شخباركم
صراحه سامحوني من زمان مو كاتب موضوع ولا زاير المنتدى
طبعا تدرون ليش الدراسه ذبحتني والله ما اصدق علا الله ارجع من المدرسه ارجع اروح انام
ويعني تعرفون ...... ادعولي اليوم عندي امتحان
المهم الموضوع عن الوحش الأمريكي
طبعا هذه السياره لها عدة منافسات مثل الجلاردو وطبعا الجلاردو وقفت مكتوفه الأيد امامها بعد ما تسابقو وطبعا الوحش الأمريكي بط (فاز ..سبق ) الجلاردو قومه وخط وكل شي
والفضيحه ان الوحش الأمريكي سعره وايد(واجد) رخيص ( 22.000 دك ) والجلاردو وايد غاليه
اعتقد عرفتوها انها ... سياره امريكيه ..طالع فيها
والي مو مصدق خل يحط يوتايب ويحط حرف زد وحرف او مو صفر وبعدين 6 Zo6
و سامحوني ما يمدي احط صور ولا اترجم
اخوكم بو مساعد
المحرك
505 HP
7.0 L
Inside every Z06 is an LS7 aluminum-block V8. It puts out an SAE-certified (Society of Automotive Engineers) 505 hp and 470 lb.-ft. of torque. Hand-built at the GM Performance Build Center in Wixom, Mich., the LS7 engine contains a litany of racing-derived components, such as an eight-quart dry-sump lubrication system, titanium valves and connecting rods, forged-steel crankshaft with six-bolt main bearings, high-profile cam, and Computer Numerical Controlled (CNC) machined heads for better air/fuel flow. Even with its performance, the engine does not incur a federal government gas-guzzler penalty.
Driver and Passenger Dual-Stage Frontal & Side-Impact Air Bags
Every Corvette is equipped with standard driver and right-front passenger frontal air bags. Side-impact air bags are designed to help reduce the risk of injury to front-seat occupants on the near side of certain side-impact collisions. These are standard on convertible and available on coupe and Z06.(1)
Passenger Sensing Air Bag System
Standard on every Corvette, the Passenger Sensing System(1) automatically switches the right-front passenger air bag on or off based on the passenger’s weight and the type of pressure on the seat. A lighted indicator is located on the mirror.
Z06 Brakes
Corvette Z06 employs monoblock six-piston front calipers and four-piston rear calipers. Each piston utilizes its own pad. The opposing pistons operate in pairs, applying brake pressure equally to each side of the rotor. The extra-large 14-inch front rotors and 13.4-inch rears are vented and cross-drilled. Brake cooling ducts are capable of moving twice the amount of cooling air compared to the previous-generation Z06.
Antilock Brakes
Both Corvette coupe and convertible feature four-wheel antilock disc brakes — standard. It helps prevent wheel lockup during braking in most slippery road conditions
Active Handling
Active Handling is an electronic symphony of Traction Control and antilock brakes working through microcomputers, accelerometers and stability sensors. While no system can overcome the laws of physics, Active Handling compares driver steering input with actual vehicle response. When necessary, it uses individual wheel brake application, the Traction Control System and available Magnetic Selective Ride Control to maximize the driver’s ability to maintain stability and stay on track.
OnStar
Available on coupe and convertible 3LT Preferred Equipment Group and on Z06 2LZ Preferred Equipment Group, OnStar(2) with a one-year Safe & Sound Plan provides you with 24-hour access to helpful Advisors who can assist in a variety of situations.
Vehicle Diagnostics checks some of your vehicle’s key systems, such as your engine, air bags and antilock brakes, while you drive. You’ll receive an automatic email report once a month that includes your current mileage, remaining oil life, maintenance alerts and more.
And new Turn-by-Turn Navigation(3), included with the available Directions & Connections Plan, gives you simple, step-by-step voice-guided instructions on how to get to your next destination. Push the OnStar button, and you’ll never have to stop and ask for directions.
With Advanced Automatic Crash Notification (AACN), an OnStar Advisor will attempt to contact you, inquiring whether or not you need assistance. If you’re unable to answer, the Advisor will contact a nearby emergency services provider who will dispatch help to your determined location.
Traction Control
In the event of wheel spin, this standard feature automatically slows the spinning wheel down to regain traction and keep you moving.
Driver Information Center
This standard feature helps keep you up to date on various functions of your Corvette. Located inside the speedometer, it includes a Tire Pressure Monitor and conveys trip information and calculations. You’ll also get personalized settings such as door-lock functionality, Remote Keyless Entry preferences and remote start disablement (when equipped). Readouts are available in three languages — English, Spanish and French.
Extended Mobility Tires (EMT)
Every Corvette is equipped with "Run-Flat" Goodyear Extended Mobility Tires (EMT) that help eliminate the need for a spare. The tire design helps enable safe function during and after loss of pressure for up to 100 miles of continuous driving at 55 mph. Keep in mind that the shorter the distance you drive with the loss of pressure, the better the chance that the tire can be repaired.
Xenon High-Intensity Discharge Headlamps
The low beam headlamps have a spread pattern that is wider. And at 900 lumens of output, the units provide significant forward lighting power.
